Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 14:02
Et par la même occasion : est ce qu'un mauvais réglage de l'allumage peut empêcher une étincelle à la bougie??
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 14:28
On avance... bougie et anti parasite retiré : petite étincelle au bout du fil de bougie. Bougie neuve et antiparasite neuf... je soupçonne un des 2 HS ?!
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 17:54
Bonjour, Petite piqûre de rappel pour déterminer les soucis d'allumage, certes un peu empirique, mais cela donne des indications ou rechercher... Déjà il faut être deux, un qui tient le fil de bougie à 4/5 mm de la culasse ou d'une (bonne) masse, et l'autre qui kicke... Après, voir si l'etincelle est fine et bleue, et crache bien avec ce fil HT, ( hors anti parasite et bougie enlevée, bien entendu.) Bref, fine et bleue, Ok Blanche,voir du côté de la bobine.. Rouge ou jaune orangé: rupteur et condensateur fatigués.
Dim aime ce message
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 18:26
On était 2 pour tester, 1 qui kick et l'autre qui tenait le fil de bougie sans anti parasite ni bougie et là on a vu une minuscule etincelle bleue...et obligé de se coller à la culasse. Presque pas visible Je pense que ma bobine HT est fatiguée... Vos avis
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 18:33
J'ai vu sur le net qu'il y avait des spécialistes du bobinage : https://www.pieceallumage.fr/safi-ssy-ssx-echange-standard-f14057.html Ou https://www.atelier-de-bobinage-motoancienne.fr/ Qu'en pensez vous??
lionelc12 Bidouilleur
Nombre de messages : 73 Age : 62 Ville/Département : Bomy ma moto: : 250 BSA C12 1958 , 175 Motobécane Z2C 1953 Date d'inscription : 14/01/2023
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 18:34
je pencherais sur le condensateur , ou vis mal réglé, 0,40
a+lionel
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 18:38
Chez Chambrier tu en a pour 100€ la bobine moi la mienne est morte, je vais passé par une bobine externe de mobylette , 25€ neuve
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 19:04
a+lionel
Je me demandais si un allumage mal réglé pouvait empêcher une belle etincelle d'arriver à la bougie?!
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 19:07
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 19:08
oui tout à fait et un condensateur neuf peut claqué très vite, il faut acheter un condensateur électronique , qui ne coute pas plus chère qu'un autre , il y en a à vendre sur LBC
Dim aime ce message
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 19:09
] Je me demandais si un allumage mal réglé pouvait empêcher une belle etincelle d'arriver à la bougie?![/quote]
non
piogra66 aime ce message
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 19:11
Ce sont des modèles standards ou spécifiques?
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 19:25
Je sui surpris que beaucoup d'entre nous aient des problèmes récurrents avec les condos : certes, j'ai déjà eu à à remplacer mais c'est plutôt rare
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 19:27
Je pencherais plus pour la bobine du coup
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 19:49
Ca te coute rien de réglé tes vis à 0,40 j'ai monté un allumeur neuf sur ma traction, elle a démarrer nickel , la deuxième fois plus rien , donc tu penses à l'essence , vu que tout est neuf ben c'était le condensateur
Dim aime ce message
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 19:53
0.40 d'écartement??
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 20:28
Oui, 0,40 mm ou 4/10..! Tu voyais une autre valeur!?
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 20:38
Non, je mesurerai demain. J'ai essayé avec 2.5 et 3.5 mm de retard à l'allumage mais ce n'est pas la cause de mon probleme.
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Jeu 19 Jan 2023 - 10:33
J'ai 0.00 ohm entre les bornes de ma bobine au primaire et 3.18 au secondaire...
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Jeu 19 Jan 2023 - 20:29
Personne pour un conseil?
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 20 Jan 2023 - 7:22
bonjour
si tu as une petite étincelle , c'est que ta bobine sort un peu de courant
va sur youtube note : Tester une bobine haute tension de mobylette...........je peux toujours pas envoyer des liens
tu verras comment contrôler une bobine
a+lionel
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 20 Jan 2023 - 12:10
Test du condensateur : il monte doucement jusqu'à 1200ohm et redescend doucement...
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 20 Jan 2023 - 16:55
Si une âme charitable pouvait me donner ses mesures en sortie de bobine 🫰
Sujet: Re: Restauration Griffon Sam 21 Jan 2023 - 8:20
Bonjour je viens de voir une vidéo mais je peux toujours pas mettre de lien sur la bobine d'allumage en mettant le moins sur la masse et le plus sur la lamelle qui va à la bougie 2,52 ohmm sur la masse et sur le fil de sortie 01,1
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Sam 21 Jan 2023 - 9:10
Bonjour Lionel J'ai vu cette vidéo mais je ne sais pas si ces mesures correspondent à un moteur de 125 ou cyclo?! J'ai vu des mesures entre 2 et 3 ohms et puis sur d'autres vidéos jusqu'à 7 ou 8 ohms... Autant dire que je suis perdu. Je suis prêt à faire changer le bobinage de ma bobine mais je ne suis pas pour la sur production
