Sujet: Re: Restauration Griffon Lun 9 Jan 2023 - 17:45
Nettoyage et dégraissage de la chaîne :
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Lun 9 Jan 2023 - 17:46
Et nettoyage de la petite pompe à graisse qui était dans la boîte à outils de la Griffon :
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Lun 9 Jan 2023 - 17:48
je vois bien les photos
Sujet: Re: Restauration Griffon Lun 9 Jan 2023 - 17:49
Dim a écrit:
TAMALOU a écrit:
idem même format je vois rien j'ai pas 43 ans
Je mets les photos en 640 pixels comme précisé dans le post qui en parle. Si je fais mal, autant me le dire mais là je ne comprends plus rien...
c'est que tu fais des photos minuscules alors
et les suivantes que tu as mis , elles sont en combien ?? 640 aussi ?
le tien a été bidouillé pour être rallongé on dirait en principe un câble de compteur ou autre est toujours d'un seul morceau
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 11 Jan 2023 - 22:45
Merci marco pour les informations! C'est bien ce que je craignais... Quand je tourne la roue avant j'entends un clic mais l'aiguille du compteur ne bouge pas.
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 13 Jan 2023 - 19:46
Demain.je pensais m'attaquer aux pots d'échappement mais est ce vraiment utile? Avec la chaleur qui sera dégagée j'ai bien peur qu'ils retrouvent un aspect rouillé rapidement. Je me trompe?
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Sam 14 Jan 2023 - 8:43
faut le décalaminer et le repeindre
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Sam 14 Jan 2023 - 8:56
Je vais attaquer le ponçage et voir son état general
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Sam 14 Jan 2023 - 14:51
Decalaminage au décapeur thermique et pas mal de calamine mais je m'attendais à plus vu son age. Nettoyage, ponçage et decapage des 2 pots. Le résultat me plaît bien.
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 15 Jan 2023 - 18:01
Comment mettre ce bloc cable dans la tirette du câble? Le nouveau bloc cable est plis gros que l'ancien...
lionelc12 Bidouilleur
Nombre de messages : 73 Age : 62 Ville/Département : Bomy ma moto: : 250 BSA C12 1958 , 175 Motobécane Z2C 1953 Date d'inscription : 14/01/2023
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 15 Jan 2023 - 18:14
Bonsoir,
tu peux percer un peu pour qu'il rentre dans le trou, je pense pas qu'il y a plus petit de cette forme
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 15 Jan 2023 - 19:24
Peut être plus parlant : La pièce neuve est plis grosse que la place possible pour la mettre.
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 15 Jan 2023 - 20:09
Oui j'ai vu , mais si ne la travaille pas en meulant un peu , tu n'auras pas de frein sinon il faut trouver un câble complet ou prendre un câble rentrant en bas et mettre un serre câble en haut, avec la vis sur la longueur
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 15 Jan 2023 - 22:12
Dim , ton serre câble ,ça ne peut pas être ça , il te faut un truc comme la photo d'après
refais une photo correct du receveur du dit câble , celui qué tu as acheté ne semble pas sécurisant , des avis d'autres possesseurs de Peugeot ou truc semblable devrait aidé
Sujet: Re: Restauration Griffon Lun 16 Jan 2023 - 8:16
https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/cablerie-et-accessoires/150-20-cable-pour-embrayage-idem-ca04.html#/3-couleur-noir Voici le mien, qui est le mm pour le câble de frein. C'est ce que m'a dit le vendeur et c'est écrit dans le catalogue
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Lun 16 Jan 2023 - 17:12
J'ai retrouvé ça dans mes affaires :
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Lun 16 Jan 2023 - 17:34
cet quoi cette roue de mobylette ? cet pas d'origine ? normalement cet une tige actionnée par la pédale de frein au pied
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Lun 16 Jan 2023 - 17:51
Non c'est d'origine pour le frein avant.
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Lun 16 Jan 2023 - 17:59
ok ,j'ai pris la roue av pour la roue arrière
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Lun 16 Jan 2023 - 18:20
C'est bien ce qu'il me semblait hiii
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 17 Jan 2023 - 19:07
Je vais mettre un serre cable à sertir.
bartoum Bidouilleur
Nombre de messages : 92 Age : 70 Ville/Département : var Aiguines ma moto: : peugeot 175 tc4 de 1953
transalp 600 de 1991 Date d'inscription : 02/10/2018
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 10:15
Bonjour à tous je sais que j'arrive un peu tard , mais vieux motard que jamais , a tu pensé aussi à changer tes joints spi et roulements .
Dim aime ce message
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 18 Jan 2023 - 12:52
Bonjour Pas d'étincelles à la bougie... J'ai testé entre la bobine et la bougie : 3.16ohms Quel test je peux faire pour trouver la panne?
