Sujet: Re: Restauration Griffon Jeu 26 Jan 2023 - 20:14
Bonsoir tout le monde Petite question : Il n'y a pa de joint entre la cuve du carbu et son couvercle? J'en ai pas vu qd j'ai démonté...
Sujet: Re: Restauration Griffon Jeu 26 Jan 2023 - 22:02
Regardes dans les docs carbu , mises il y a peu sur le forum
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 27 Jan 2023 - 8:31
non pas de joint , pas utile
Dim aime ce message
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 27 Jan 2023 - 19:56
Je les ai ces documents et pas de joint. Encore merci d'ailleurs pour ces documents
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 29 Jan 2023 - 8:05
Quelle graisse utilisez-vous pour graisser les roulements de vos anciennes?
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 17 Fév 2023 - 19:48
Bonsoir à tous Je donne des news. Bobine d'allumage et condensateur partis chez Pieces allumages. Délai 1 mois 1/2 : retour de l'ensemble d'ici 15 jours. J'ai hâte de tester tout ça. A+
Dim Expert
Bonjour à tous Bobine reçue ce jour : Bougie neuve, fil de bougie neuf, condensateur refait à neuf et bobine ht refait a neuf egalement et... Pas d'étincelles Je comprends pas! Je soupçonne cette piece : La seule pièce qui n'a pas été changée
lionelc12 Bidouilleur
Nombre de messages : 73 Age : 62 Ville/Département : Bomy ma moto: : 250 BSA C12 1958 , 175 Motobécane Z2C 1953 Date d'inscription : 14/01/2023
J'ai testé en enrouleur le fil zutour de la sortie de la bobine et je me suis pris une poignée de chataigne. Il y a donc bien du courant qui arrive. Connais tu le nom de pa pièce défectueuse?
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 28 Fév 2023 - 6:52
regarde la https://www.pieceallumage.fr/equipement-abg-a32242.html sinon ici http://www.lesolex.com/recherche_catalogue.php?clef=borne&letype=&sort=nom_asc
Dim aime ce message
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 28 Fév 2023 - 8:45
Merci Lionel Bizarre que cette pièce soir défectueuse mais bon... Je ne vois que ça. Est ce arrivé à d'autres personnes d'avoir eu à changer cette pièce??
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 28 Fév 2023 - 9:14
Oui, ça m'est déjà arrivé : le contact avec la bobine était défectueux ... Et enfin, quid de antiparasite ?
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 28 Fév 2023 - 16:23
Antiparasite neuf
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 28 Fév 2023 - 18:34
Fil de bougie relié en direct sur la bobine sans bougie ni antiparasite : etincelle Fil de bougie relié en direct sur la bobine avec bougie et antiparasite : rien Bougie neuve et antiparasite neuf achetés chez Macadam... Un des 2 ne fonctionne pas... Des idées pour tester la bougie?! Merci les amis
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 28 Fév 2023 - 18:46
c'est parce que tu ne mets pas le culot de la bougie (partie filetée) correctement à la masse , faut poser sur les ailettes du moteur , c'est le mieux en principe
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 28 Fév 2023 - 20:20
Promis Marco, j'essaie demain !
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 1 Mar 2023 - 10:15
Je le redis au moins pour la 4ème fois : pour ce genre de recherche de panne, utilisez le testeur d'allumage Norauto, c'est magique
Sujet: Re: Restauration Griffon Jeu 2 Mar 2023 - 19:46
Bon bah verdict : resistance de l'antiparasite lue au testeur : 0.80ohms...
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 3 Mar 2023 - 18:04
"Comment" sur l'antiparasite : tant que sa résistance est inférieure à 5 Kohms, pas de souci ....
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 19 Mar 2023 - 19:45
Salut les potos. Je donne des news : J'ai changé cet après-midi la sortie haute tension trouvée à la bourse d'Ancenis pour nouveau test. Hé bien, rien. Etincelle très faible... Je réglé mon allumage avec un retard de 4,5 environ et re test...re rien... désespoir... Je me penche d'un peu plus près sur cette panne et je vois que les contacts à l'allumage ne se font plus... Je desserre la vis, reregle et.... miracle!!! Une belle etincelle à la bougie. Motivé je réessaie avec le 1er antiparasite et la 1ere bougie et mm chose : de belles étincelles!! Je suis bien content d'avoir réglé ce problème. Prochaine étape : je récupère mon reservoir semaine prochaine qui est parti en carrosserie pour tentative de soudure pour combler les trous... 🫰
régis 1934 et piogra66 aiment ce message
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 19 Mar 2023 - 22:07
Finalement ,tu t'étais mis en panne tout seul
