Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 11 Déc 2022 - 18:27
Avec une photo c'est plus parlant : pièce entourée en rouge qui, à mon avis, devrait bouger...
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 11 Déc 2022 - 18:44
Et comme je n'arrive pas à desserrer l'écrou de mon volant moteur, bah pas de visibilité côté pignons de vitesse
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 11 Déc 2022 - 19:54
cet des vitesses au réservoir tu ne peux pas faire bouger le sélecteur de vitesse donc tu ne peux pas changer de vitesse
Dim aime ce message
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 11 Déc 2022 - 20:39
Donc avec le levier au réservoir ça devrait bouger? Je pensais pouvoir le bouger à la main Merci pour ce retour
Certainement oui, mais il vaudrait mieux "débrayer" lorsque tu essayes ...
C'est ce que j'ai fait en repositionner le moteur mais ça ne bouge pas...
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Question bête, mais faut il que j'enlève l'embrayage pour pouvoir decoller le carter côté boîte?!
Bonjour... Fais toi aider si tu n'est pas sûr de toi, pour ouvrir ce moteur..car une bêtise risque d'être irréversible avec l'usage d'un marteau...voir de la masse! As tu bien enlevé la boulonnerie tour moteur car j'ai l'impression ( ou la fausse impression d'apres la photo) qu' 'il reste quelques écrous à enlever. . Bien entendu, je demonterais embrayage et divers afin de libérer les axes d'entraînement niveau boire de vitesse.. Courage et usage d'un maillet en bois au lieu d'une masse pour décoller les carters.. .
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 13 Déc 2022 - 0:53
Sais tu où se situe ces 2 vis sans tête ? Sous le bossage ?? Désolé mais je ne vois pas...
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 13 Déc 2022 - 8:29
J'ai peut être trouvé 1 emplacement...
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 13 Déc 2022 - 8:41
bien tenir la pignonnerie de la boite et attacher avec du fil de fer photos fortement conseillées
Dim aime ce message
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 13 Déc 2022 - 11:11
Merci Tamalou 🫡 , je n'avais pas vu tes 2 flèches noires!
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 13 Déc 2022 - 19:29
Ce soir APERO!!! Trop content d'avoir ENFIN pu retirer le carter côté allumage!!🥳🥳🥳 Merci pour vos conseils. J'ai écarté millimètres par millimètres avec cales en bois jusqu'à retirer le carter. Finalement, le sélecteur de vitesse était englué dans la vieille huile empêchant les vitesses de passer et le carter de bouger...
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 13 Déc 2022 - 19:32
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Mar 13 Déc 2022 - 19:35
entre les roulements vilo il y a des rondelles d'étanchéités prends des photos
Dim aime ce message
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 14 Déc 2022 - 19:25
Nettoyage :
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 14 Déc 2022 - 19:27
Suite du nettoyage :
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 14 Déc 2022 - 19:30
Maintenant le sélecteur bouge correctement et la bille pour les vitesses fait le job!
