Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 14 Déc 2022 - 19:37
Je cherche à changer les joints moteur (culasse, carter...). Pas de pieces Griffon (peugeot) hez Chambrier... Chez Macadam, il me faut le type exact de ma Griffon pour le kit joint Peugeot 125cm3 3 vitesses. Mais quel P55?? Comment le savoir??
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 16 Déc 2022 - 19:18
Nettoyage robinet du réservoir et il semble fonctionner maintenant. Reste à lui trouver un filtre ....
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 16 Déc 2022 - 19:41
il y a un ou deux échappements ? cet la P combien ? 3 ou 4 vitesses
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 16 Déc 2022 - 20:00
TAMALOU a écrit:
il y a un ou deux échappements ? cet la P combien ? 3 ou 4 vitesses2
2 échappements et 3 vitesses P55 mais sur la carte grise c'est marqué type 555 Pochette de joints 8034 je pense...
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 16 Déc 2022 - 20:02
p 555 et p 55 pareil
moi j'ai une p 557 ou p57 pareil
Dim aime ce message
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 16 Déc 2022 - 20:29
Par contre sur le site de Macadam il y a plusieurs types de P55...
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Sam 17 Déc 2022 - 8:30
je verrai le 8043 avec ses 2 joints d'échappement
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 21 Déc 2022 - 19:40
Joints reçus aujourd'hui et j'ai pris la pochette 8043 pour finir. Tous les joins vont nickel sauf celui haut moteur que je vais fabriquer avec un reste de papier à joints. Savez vous à quoi sert cette pièce avec une petite bille au bout qui s'enfonce...
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 21 Déc 2022 - 21:58
On dirait un graisseur , un peu bizarre ,mais ça me fait penser à ça
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Griffon Jeu 22 Déc 2022 - 9:02
oui cet un graisseur .qui permet de huiler le roulement vilo car celui ci n'est pas lubrifier (bien vu marco) par le mélange 2 temps car il y a des rondelles étanches après le roulement du vilo
marco et Dim aiment ce message
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Jeu 22 Déc 2022 - 18:59
Effectivement c'est le graisseur du villebrequin. Retrouvé sur une doc technique. Merci les gars
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 23 Déc 2022 - 16:13
Une bouteille à la mer : Est ce que quelqu'un parmi vous aurait cette vis pointeau en rab a vendre ? Biensur je prend les frais à ma charge
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 23 Déc 2022 - 16:57
Tu peux preciser? Elle est cassée celle-là? Manque un morceau ou pas?? Ça va ou?
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 23 Déc 2022 - 17:19
Effectivement, ça peut aider. Voici d'autres photos Le côté vis est cassé et côté pointeau le pas de vis à l'air cassé aussi
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 23 Déc 2022 - 17:33
On y voit plus clair, a l oppose du pointe au c est juste une fente pour un tournevis plat? Tu ne peux pas te la fabriquer? Au pire
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 23 Déc 2022 - 18:12
C'est juste une fente pour tournevis plat. La fabriquer, ça me paraît chaud...
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 23 Déc 2022 - 18:30
Bonsoir, Cette vis pointeau à juste une fonction mécanique d'empêcher un axe de se balader..ou de bloquer une gaine afin qu'elle ne sorte pas de son logement ( tel un câble de compteur de vitesse.). Était il tenu pas un écrou afin que cette vis ne se desserre pas. ? À partir d'un boulon au même filetage, je ferais une autre piece, avec un Tour à meuler, ce n'est pas très compliqué..
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 23 Déc 2022 - 18:35
Il n'y avait pas d'écrou. Elle sert à bloquer la tige dans la boîte de vitesse. Celle où la bille vient se bloquer dans les trous des vitesses. Je ne sais pas si je suis très clair...
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Ven 23 Déc 2022 - 20:19
Quand je passe les vitesses, j'entends 3 "clics"... Étant une boîte 3 vitesses je pensais en entendre 4 "clics"... 3 vitesses +point mort... ai-je tort? Je ne comprends pas
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Sam 24 Déc 2022 - 12:58
Bon bah... réouverture du carter moteur côté boîte de vitesse. J'ai flingué le joint neuf au passage... J'avais remis à l'identique les pignons en suivant mes photos, mais ca m'avait étonné car la fourchette n'enclenchait pas toutes les vitesses. J'ai mis la fourchette comme cela me paraît plus logique et parés quelques essais, problème résolu! J'ai remarqué que l'aluminium était manquant au bas moteur. Pensez vous que ça va devenir problématique ??
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Sam 24 Déc 2022 - 17:11
J'ai suivi vos conseils :
marco, gazo, 2nis et piogra66 aiment ce message
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 25 Déc 2022 - 8:50
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 25 Déc 2022 - 11:08
Tu peux revendre l'ancien câble HT et l'antiparasite sur le bon coin comme pièce d'origine avec en prime la patine du temps...
piogra66 et Dim aiment ce message
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Dim 25 Déc 2022 - 16:06
Je suis sur que je trouverais preneur... Je tente sur ebay
Dim Expert
Sujet: Re: Restauration Griffon Mer 28 Déc 2022 - 14:32
Salut tout le monde Connaissez vois le nom de cette pièce et où je peux en trouver ??
